Mes bricolages
3 participants
Page 1 sur 1
Mes bricolages
Bonjour à tous
Comme promit dans ma présentation, ici quelques photos de mes réalisations
J'étais tout jeune, mais pour mon petit frère encore plus jeune je lui avais fabriqué ce petit tracteur en bois.
Quelques années plus tard pour mon autre frère
Avec :
* Direction assistée
* A pédales
* Relevage proportionnel
* Différentiel sur pont arrière
* Fourche frontale basculante
* Livré avec sa charrette
Et encore plus tard pour ma nièce
Enregistrer
Avec :
* A pédales
Enregistrer
Re: Mes bricolages
L'électricité n'est pas présente partout et dans la nature, il n'y a pas une prise 220v sur chaque arbre. Alors pour bricoler en ces lieux, cette ébarbeuse est faite pour vous.
Elle se branche sur n'importe quelle batterie de voiture ou tracteur.
Le moteur n'est que simple démarreur de véhicule donc le bendix à été remplacé par une flasque à roulement. Pour l'interrupteur, une languette de métal mise sur une bague isolante fixée sur le manche.
Le + est connecté au + du démarreur, le câble passant dans le manche, et le - est connecté à cette languette.
En pressant sur cette languette, elle fait contact avec le manche en métal et établi le passage du courant par la carcasse du démarreur comme sur un véhicule.
Couper de la ferraille en pleine nature ne sera plus un problème
Ha, je vois que que la largeur des images est limité
Enregistrer
Arbalète
Tout jeune, c'est avec des branches de noisetier que je faisais mes arcs.
En grandissant, j'ai voulu améliorer les choses. A force de tentatives j'en suis arrivé à ça :
La lame de ressort de suspension retaillée faisant office d'arc
Cette lame peut se déplacer sur le tube pour augmenter ou diminuer la puissance.
Une arbalète d'une portée maximale 650 m
Enregistrer
Enregistrer
Vélo electrique
Un kit pour transformer un simple vélo un vélo électrique
Ce kit se monte sur la plupart des vélos sans garde-boue en quelques secondes et sans outil.
Position débrayée
Position embrayée
Enregistrer
Re: Mes bricolages
Tu va pouvoir te lancer à la chasse avec ton arbalète
Le moteur électrique de ton vélo c'est une dynamo de tracteur non?
Re: Mes bricolages
SalutEnya 21X a écrit:Salut,
Le problème, je ne suis pas chasseur
Pour moi c'était un jeu
lancer une flèche le plus loin possible
Donc, de la branche de noisetier, 20 30m maxi
Après de multiples essais pour en arriver là, 650m
Oui vieille dynamo
Re: Mes bricolages
de belle réalisation ,y'a de l'idée,les ptits tracteurs sont chouette !!! comme tu dis quentin ,une dynamo est aussi un moteur électrique mais je sais pas si c'est d'une grande aide pour celui qui l'enfourche
francois.jeanfrancois- Aprentit Débutant
Mes bricolages
Bonjour
Cette fois-ci, je vous présente un monte charge, fabrication maison rien avec de la récup.
Avant, il fallait toujours une personne pour évacuer les rondins de bois lors du sciage
Re: Mes bricolages
BonjourEnya 21x a écrit:
Amusant le montage^^
C'est un meuble à la base non?
Comment ça un meuble ?
Planches, bouts de bois, cornières
Les rouleaux > corps de pompe colimaçon
Le moteur avec réducteur > ancien pompe colimaçon pour soupe à cochon
Les sangles > anciennes sangles à cochons
Le tout que de la récup bien sur.
Pour les meubles fabrication maison, c'est ça
Commode en chêne
Normalement, c'est un meuble pont, le lit était à la place de la commode.
Mais bon, quelques années plus tard, le fils à préféré changer la disposition.
Tout en pin
Scie à ruban
Bonjour
Aujourd'hui se sera une scie à ruban.
Tous les réglages y sont :
Tension de lame, dévers, tension courroie.
Re: Mes bricolages
joli toutes cette créativité
La révolte des perceuses
Bonjour à tous
Dernier article du 1 octobre 2020 de la page coup de gueule
https://riri-linventeur.wixsite.com/...e-gueule-suite
Rien que pour faire passer ma malice
Page 1 sur 1
