Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage
Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage Empty Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage
Message  Enya 21X le Ven 2 Juil 2010 - 16:53
Je présente un de mes bricolages les mieux réussi:
le rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage,
Pour faire ceci rien de plus facile:
Prendre une bouteille de coca et la couper aux dimensions du coussinet de tête de bielle, apposer la cale de rattrapage de jeu et visser le chapeau de tête de bielle en emprisonnant la cale, bien serrer et refermer le moteur, le vilo sera très dur mais après une quarantaine de tours il va s'assouplir,
Faire tourner le moteur pas en charge puis en charge,
Voila,
Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage Empty rattrapage de jeu
Message  vendeuvre le Ven 2 Juil 2010 - 19:18
eh eh bien vu
il y a des solutions a tout
merci quentin a+ roland
Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage Empty Re: Rattrapage de jeu de coussinet de bielle pour moteur a barbotage
Message  jfk311 le Ven 2 Juil 2010 - 22:53
oui on apelle ca un clinquant
j'ai deja vu sa sur un goelette renault
mais au demarrage sa claque
allez a+
Message  pascal50 le Mar 21 Juin 2011 - 22:41
Bonsoir à tous,
Je pensais avoir appris quelque chose, sauf que ... je ne vois pas du tout de quoi il s'agit ?
C'est une bouteille en plastique ou une canette en alliage léger ?
On l'enroule autour du maneton ? Dans ce cas le jeux devait être énorme ?
Ou en fait on des rondelles pour rattraper le jeux axial (latéral) ?
J'ai fait des recherches pour avoir des photos ou des croquis mais je n'ai rien trouvé.
Pascal.
pascal50
Nouveau Membre
Message  Enya 21X le Mar 21 Juin 2011 - 23:16
Bonsoir Pascal,
Alors cette astuce marche pour les moteurs a barbotage uniquement, avec une bouteille de plastique double épaisseur et c'est pour rattraper le jeu des coussinets, pas le jeu axial mais horizontal,
Il se pose sur le maneton du vilebrequin, mais faut le tenir pendant la pose comme sa tiens pas bien en place, normal c'est du plastique,
Mais c'est vraiment temporaire, sa permet de faire une quinzaine d'heures mais après les cales son HS,
Le mieux est de changer les coussinets tout de même,
Tu as encore des questions??
Dernière édition par Enya 21X le Mar 21 Juin 2011 - 23:21, édité 1 fois (Raison : Complément)
