mon demarreur tourne pas assez vite
Message  titi le Lun 15 Aoû 2011 - 17:44
bonjour,j ai un probleme sur mon le pratique de 1955 type 49.etant quasiment nul en mecanique.le tracteur a pas tourne depuis 3 ans.j ai branche le demarreur en direct sur la batterie,donc aucun probleme de reseaux electriques.presque rien,le demarreur tourne mais de toute facon pas assez vite.si quequ un a un conseil ou une idee.mon tel0248264707
titi
Débutant Confimé
Re: mon demarreur tourne pas assez vite
Message  jfk311 le Lun 15 Aoû 2011 - 18:18
ha !!!!!!!!ou les charbons porte mal,collecteur de l'induit usé ou crasseux
t'es sur bien bien connecter regarde si ca chauffe pas aux cosses
Message  JB du 26 le Lun 15 Aoû 2011 - 19:06
ou alors c ta batterie qui a pas asser d'ampere
Message  titi le Lun 15 Aoû 2011 - 19:14
la batterie est toutes neuves :84 hamperes pouer un moteur de traction citroen.mes branchements en direct sont bons.aucune perte de puissance dans les cables.surement un probleme de charbons ou plus grave.a demonter la prochaine fois
titi
Débutant Confimé
Message  Enya 21X le Dim 21 Aoû 2011 - 16:53
Titi alors sa c'est la panne très connue c'est en fait les charbons bloqués dans leurs logement, ils coulissent mal du coup il tourne pas assez vite,
Alors démontage, coton tige pour nettoyer les logements et les cotés des charbons,
ensuite toujours démonté tu essaye de les faire coulisser du mieux possible dans leurs logements avec tes doigts,
Dès que sa coulisse bien tu remontes tout,
Le système d'enclenchement aussi est dangereux, je parle de l'endroit ou il y a le câble pour lancer le démarreur,
A vérifier sans hésiter!!!!!!
Si le ressort de rappel est fatigué change le sans hésiter, pareil pour les rondelles en carton sinon ton démarreur va chauffer comme un radiateur électrique et va arriver a un point que ta batterie peu exploser si le contact reste fermé!!!!,
Fais moi des photos, je le connais par cœur ce démarreur et ya deux trois trucs a faire gaffe,
je comprend la methode
Message  titi le Dim 21 Aoû 2011 - 19:10
bonjour a tous,merci a toi enya 21 x.j ai compris la methode malgre mes faibles connaissance mecanique.je commence par les charbons.pour les photos,helas je suis incapable de faire la manipulation pour les mettre sur internet.il est temps d apprendre !denis
titi
Débutant Confimé
