Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?)
2 participants
probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?) Empty probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?)
Message  bernard971 Dim 13 Juil 2014 - 18:24
Bonjour,  cheers
Hier je tronçonnais depuis 5 minutes et ma tronçonneuse avait du mal à monter dans les tours.
J'ai arrêté pour serrer mon bois , la tronçonneuse était très chaude au niveau du pot d'échappement(dissipation de chaleur impressionnant) et j'ai même cru qu'elle allait brulée même si pas d'odeur de brulé!
J'ai voulu la redémarrer après l'avoir laisser refroidir et rien à faire !
J'ai pensé à l'allumage mais comment tester la bobine et la bougie ?
Peut on avoir une étincelle à la bougie (j'ai testé ce matin) et que la bobine soit HS
J'ai tout nettoyé le carbu ce matin et les crépines, l'essence arrive au carburateur!
J'ai testé la bougie en la sortant de la culasse , en la laissant dans son capuchon et en l posant son culot à la masse tout en actionnant le lanceur ; bilan petite étincelle mais étincelle quand même. Donc pas de problème  du coté bougie .
Si étincelle à la bougie, la bobine peut elle être HS et comment la tester sans outil (ohmmètre par exemple) ?
MERCI
bernard971
Aprentit Débutant
probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?) Empty Re: probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?)
Message  choulou35 Dim 13 Juil 2014 - 18:44
moi je pence a un debut de serrage moteur mais pas sur
elle fumait si oui quel couleur ?
regarde la couleur de ta bougie ca donne une bonne piste en general
tu est sur que tu tes pas tromper dans le carburant ta pas mis du pur  ca peut arriver ou tromper des les doses
a tel de la compression ?
i y a des gens qui vont t aider c sur mais je pence que tu a pas du mettre ton sujet au bonne endroit a voir avec le moderateur
choulou35
choulou35
Machines Agricoles : 2 energic 409 6v
probleme avec tronconneuse sthil 034 (allumage ?) Empty merci pour ta réponse
Message  bernard971 Dim 13 Juil 2014 - 19:02
Pas de début de serrage,
Elle ne fumait pas par la sortie pot d'échappement mais au niveau du lanceur et du pot (comme si on laisse tomber u morceau de plastique sur une plaque de cuisson mais sans odeur de brulé)
En plus j'ai regardé ce matin et le piston se déplace librement et il y a de la compression ! Si il y avait eu une amorce de serrage je pense qu'elle n'aurait pas redémarré et je sentirais un point dur !
Merci
On m'a dit (je ne sais pas si c'est exact) qu'il peut y avoir une étincelle à la bougie et que la bobine soit défectueuse !
merci cheers
bernard971
Aprentit Débutant
